lexis222
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Бирюч Белгородской обл.
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 16:52 Заголовок сообщения: При отпускании сцепления-сильно дергается? |
| Здравствуйте форумчане!Подскажите,если кто сталкивался.Тишку купил впервые,недели три как.С самого начала были проблемы при трогании-как не старайся плавно отпускать,все равно вначале происходит рывок,машина дернется,как бы выбирается свободный ход что ли,а уже потом она трогается.Сцепление как таковое работает,но вот при троганье на первой или на задней,а так же переходе на вторую скорость происходит этот рывок.Я думал что наверное лопнули пружины на демпфере сцепления,уже хотел было диск новый покупать,еще не снимая коробки,но как оказалось когда снял- диск почти как новый,даже намека на люфт в демпфере нет,до заклепок тоже еще далеко,ни на корзине ни на маховике рисок и выработки не обнаружено.Пошатал первичный вал-люфта нет,выжимной также свободно скользит по направляющей.Привода также в хорошем состоянии,без люфта.Вот что обнаружил при снятии коробки была порвана задняя подушка КПП,другая подушка со стороны водителя как то непонятно пошатывается,может это конструкцией предусмотрено..,двигателя подушки еще не снимал-он на них висит сейчас на подрамнике.ТАК ВОТ ВОПРОС РЫВКИ ПРОИСХОДИЛИ ИЗ_ЗА ПОРВАНОЙ ПОДУШКИ ИЛИ ИЗ_ЗА ЧЕГО ДРУГОГО,А ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ПОДУШКИ ЭТО УЖЕ СЛЕДСТВИЕ ДР. НЕИСПРАВНОСТИ? Один знакомый предположил что возможно что в самой коробке большой люфт в сателитах из-за выработки,он якобы сталкивался с подобным на ВАЗ-09.МОЖНО ЛИ КАК НИБУДЬ НЕ РАЗБИРАЯ КОРОБКИ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ЛИ ВЫРАБОТКА ИЛИ НЕТ? ...или все таки это виноваты только подушки,так неудобно(может без привычки)на Тишке коробку снимать,боюсь поставлю одни новые подушки,а рывок вдруг останется,опять снимать по новой.(( Еще для полноты понимания симптомов,хотел добавить,трос-исправный,а когда выжимаешь сцепление-то ощущения сначала усилие возрастает,а под конец,ближе к полику педаль становится мягче как бы проваливается.. За ранее благодарен за ответ. |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| lexis222 писал(а): | | наверное лопнули пружины на демпфере сцепления |
На Тико крайне маловероятно.
| lexis222 писал(а): | | другая подушка со стороны водителя как то непонятно пошатывается,может это конструкцией предусмотрено.. |
Да, она и новая настолько мягкая, что кажется изношенной.
| lexis222 писал(а): | | когда выжимаешь сцепление-то ощущения сначала усилие возрастает,а под конец,ближе к полику педаль становится мягче как бы проваливается.. |
Либо втулки вала выключения сцепления закисают, либо корзина (лепестки) умирает. Скорее всего- втулки. На рисунке- номер 7 и 9. Чистка, смазка, или замена.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=959cbe46-0c99-426f-a611-63c43eff995e _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
lexis222
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
| На снятой коробке вращал туда-сюда вал вилки выключения сцепления-вращается легко,люфта в втулках тоже нет.Лепестки в корзине подтерты в месте соприкосновения с выжимным,а так с виду тоже целые... все таки наверное придется разобрать коробку,раз уж снял ее,для профилактики сразу подкину и сальники и подшипники,посмотрю состояние синхронизаторов,а то некоторые передачи немного туговато включались,вдруг что там действительно в сателитах увижу дефектного. |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
lexis222
Коробку перебрать- дело увлекательное, и в чём-то даже приятное.
Но. Сателлиты дифференциала (а других там нет..) на Тико служат бесконечно. Я не помню случая, чтобы сателлиты виделись изношенными.
Подшипники и сальники- вот и всё, что в нашей КПП обычно меняют. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 7:39 Заголовок сообщения: |
| Рывок происходит на холодную или всегда? |
lexis222
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 7:59 Заголовок сообщения: |
| .."увлекательное дело",а вот прежде чем приступить так сказать к приятному,предстоит не совсем приятная процедура по предварительной ее(коробки) отмывки от грязи сплошь промасленой,которая без бензина явно не хочет отмываться.Гараж под домом,в нем нельзя -запах по всему дому от бензина будет,а на улице -холодно(( ..откуда эта черная промасленая грязь на ней и взялась,вроде бы с виду сальники полуосей не текли-первичного вала тоже сухой. Как не удобно сливать антифриз-как ни старайся он все равно разливается,надо какой нибудь краник врезать в нижний патрубок,и при сливе на него одевать шланг для того что бы вывести жидкость в емкость для слива.А то пока сдернешь нижний патрубок,пообливаешь пол моторного отсека,он не сохнет,сидишь в яме-на голову капает и капает.Хотел снимать сначала с двигателем,думаю поменяю на просторе и сальники передний и задний коленвала.Да столкнулся с проблемой приржавели,непойми что или болты или шпильки на приемной трубе на выпускном коллекторе,попытался крутить-вижу могут переломиться,вот и не стал снимать двигатель,но так как коробка еле вытащилась,то боюсь что поставить ее будет еще труднее(может я что сделал не так?-подушки двигателя не откручивал,только чуть поддомкратил за поддон переднюю часть двигателя чтобы он наклонился) |
lexis222
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 8:03 Заголовок сообщения: |
| Рывок происходит всегда,но показалось что в начале когда машина стояла ночь на улице( -2-3гр.) при первом трогании он чуть меньше,потом уже как и всегда.Может масло еще не разжижено в КПП,как то тормозит. |
lexis222
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет где можно купить весь комплект подушек двигателя и коробки. На ЕКЗИСТЕ их только две и ждать по 30-70 дней,на других ресурсах либо также,либо их вообще нет. Или пытаться городить от чего либо другого? |
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
Передняя и задняя подушки ДВС вроде в наличии во многих местах. Вот только ломаются они не часто.
Та опора, что с косынкой- чуть сложнее, но в мск не проблема.
А вот самая маленькая (т.н. стоппер КПП)- это поискать придётся. Дюфиссит....
А точно подушки плохи? Обе опоры коробки и новые- ужасно мягкие, шатай куда хочешь... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
lexis222
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
| Подушки двигателя перед -зад еще целые,но уже просевшие,за счет этого при трогании рывок и получается,задняя кпп порвана,внутренняя часть свободно в наружной обойме болтается,другая опора кпп,еще не порвана вообще,но тоже уже прежним владельцем была "тюнингована",наверное чтоб меньше болталась были или подобраны или выточены из резины по две резиновые "втулки -шайбы" с кажной стороны подушки.Первые входят как бы вовнутрь обоймы,вторые -"шайбы" одеваются на внутреннюю металическую втулку,выполняя роль дистанционных в узле салейнтблок -кронштейн. Раз ты пишешь что "Дюфицит",думаю выточить новую обойму под близкие по размеру ,конструкции и жесткости круглые салентблоки,от чего-либо распространенного,старую обойму срезать-новую приварить.Конечно это все экспериментально,может вибрация появиться,но лучше небольшая вибрация чем как сейчас,постоянные рывки при трогании,то с пробуксовкой тронешься,то заглохнешь.Машину покупал жене,она вообще не может на ней тронуться. |
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
| lexis222 писал(а): | | думаю выточить новую обойму под близкие по размеру ,конструкции и жесткости круглые салентблоки, |
Жёсткость там вообще- никакая. Если ставить от ходовой части нашемарок, то уж лучше заварить намертво, эффект будет тот же...
lexis222
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
| не я не от нашемарок расчитывал подбирать,пусть он будет от ИНО,но чтоб можно его всегда было купить по наличию.Одним словом меня не цена смущает,а то что он ДИФИЦИТ,и его не купить вообще или ждать очень долго. |
lexis222
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 9:06 Заголовок сообщения: |
| Скажите,так как свои подушки еще не снимал,в руках не держал,чем отличаются передняя от задней подушки двигателя(передняя есть в наличии в ЕКЗИСТе,задней -нет).Возможно ли вместо задней поставить переднюю,может повернув ее на 180 градусов? |
