Течет из пистолета!
alexbog1990
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Течет из пистолета! Ответить с цитатой
Последнее время заправляюсь на заправках так: вставили пистолет, заправщик ушел, бензин потек и начал брызгать в разные стороны. Такое впечатление, что воздуху некуда деваться из бака при поступлении в него бензина. Заправляться нужно только держа пистолет в руке и заливая совсем по чуть-чуть. Долго и нудно и вся бочина в бензине после заправки. Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexbog1990
Что за АЗС, где пистолеты без отсечки? Как бензин может брызгать в разные стороны, там же защёлка автоматически отщёлкивается?
А воздух- он, конечно, выходит. Через дренажную трубку, которая у Вас засорилась. Её оконцовку можно увидеть в заливной горловине.
Пшикаем туда карбклинером от души, затем дуем насосом. Не поможет- снимаем бак и смотрим где трабл.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю проблема в пробке-ограничителе у меня она белого цвета. просто пистолет имеет два положения кнопки не надо до упора. включайте на среднєє и все ок. еслиб проблема была в виходе воздуха она би не решилась держанием пистолета...
Унас горловина уходит резко в низ и в право если стоит пробка и оставляэм пистолет струя под давлением бет не в глубь горловины а в ее стенку от чего часть бензина отбиваетса от стенки и вылетает на улицу сквозь вентиляцыонные отверствия в етой пробке....
maximus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема присутствует у многих Тикух, откуда знаю? занимаюсь разборкой этих машин и в процессе пригона от точки А в точку Б приходится ехать больше 1000 км, соответственно заправляюсь частенько. Но вот, что заметил, не на всех заправках выходит такая лажа с выбрызгиванием бензина из горловины. Я так думаю, что пистолеты на разных заправках разные и производительность у колонок разная. Ну и конечно конструктивная особенность самой заливной горловины такая как писал выше господин Гречный.
P.S. Что касается дренажной трубки, то может она у некоторых и засорилась, но в моей практите таких случаев не было, сам лично проверяю каждую машину.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бросать пистолет в горловине Тико - это очень стремное дело по другой причине. Пластиковая трубка лопается и начинает вонять бензином в салоне. Себе склеивал уже. Только сам заправляю, только держа навесу.
