макс
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 3:32 Заголовок сообщения: Про генератор... |
Появился звук усиливающийся при сбросе оборотов до холостых,
похоже накрывается один из подшипников генератора.
Скажите, кто нибудь сталивался с такой проблемой?
Стоит ли снять генератор и попытаться заменить подш.
или всё заказывать новый (генератор)?
P.S. Заказывал втулку рулевой рейки - сказали что сиё чудо стоит 100 руб. но не повезут, т.к. у меня корейка, а у них втулки только для "узбеков" и не подойдёт, интересно врут или нет......... _________________ смм |
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 8:24 Заголовок сообщения: |
Ох, и не говори... Похоже, и у меня подшипник накрывается. А условия для демонтажа/монтажа, мягко говоря, не лучшие Летом бы проблем не было, а тут... Вот и чешу репу: удастся "до лебеды" дотянуть или нет. |
макс
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 8:44 Заголовок сообщения: |
Да в принципе снять то не проблема
(холодно блин, но ведь не сильно долго,
и если у вас фреон присутствует в кондиционере,
то прийдётся слить)
, а вот есть ли возможность замены ТОЛЬКО подшипника
(или подшипников) вот в чём вопрос. _________________ смм |
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 10:06 Заголовок сообщения: |
Скалдывается вчепятление, что подшипники замене поддаются. Но, разумеется, окончательный ответ дает, как всегда, только вскрытие.
Вспоминается из старого: "Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия..." |
макс
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 10:21 Заголовок сообщения: |
Если чего получиттся, обязательно напишу. _________________ смм |
Andrew
Добавлено: Вт Дек 07, 2004 11:39 Заголовок сообщения: |
А у меня тоже какой-то странный "шороховатый" шум на холостых оборотах. Это генератор?
Андрей |
Добавлено: Вт Дек 07, 2004 11:50 Заголовок сообщения: |
Это все, что угодно. Надо брать стетоскоп и слушать. Шум подшипника слышен изумительно. На крайняк вместо стетоскопа годиться длинный металический стержень (в эбытность хозяином "копейки" использовал "кривой стартер"). На самый крайняк сгодиться и деревянная палка, но это уж не для моего слуха, разве что подшипник совсем дохляк. |
