помогите очень надо(
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
danil_30
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:30    Заголовок сообщения: помогите очень надо( Ответить с цитатой
Привет всем! Возможно, уже есть такие темы, но я не нашёл. Помогите, пожалуйста. Недавно прогорели клапана. Оттащили в мастерскую, заменили всё. Пригнали- не было холостых. Через неделю вышел утром, пробую заводить. Таскали около получаса- завелась. Приехал во двор, заглушил. Пробую завести- не заводится, посмотрел- с катушки искра идёт отлично, но на свече искра очень слабая. Заливает свечи. Я думаю: из- за того, что слабая искра- двигатель не успевает завестись и их заливает, что делать? Снял крышку трамблёра: фишка с контактом хорошая, но всё же почистил заодно. Всё равно одно и тоже. Зажигание стоит по меткам. Всё равно не заводится. Не знаю что сделать.
Редактировать Вашу абракадабру больше не буду. Буду стирать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Re: помогите очень надо( Ответить с цитатой
danil_30 писал(а):
посмотрел с катушки искра идёт отлично но на свечу искра очень слабая
Может свечи тогда заменить?
danil_30
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Re: помогите очень надо( Ответить с цитатой
их я тоже менял
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте зазор в клапанах,я вот заменел ремень ГРМ неделю назад ииии,холостой ход пропал,отрегулировал клапана и все зашибись стало Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil_30
Померяйте компрессию. Только не в той "мастерской, где всё заменили".
Если ровная и высокая- меняем крышку распределителя вместе с бегунком и проводами. Не поможет- и катушку тоже.
danil_30
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Сегодня поменял трамблер и бронипровода, впрыснул в каждый горшок бензин из шприца! не чихает и не пыхтит, не заводится! из-за неправильной настройки клапанов может быть?!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil_30
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так не могу щас проверить , но при толкание на скоросте , очень сложно толкается вроде бы с компрессией всё хорошо, а если нет компрессии что поменять? мне 19 лет ,моя первая машинка нечего не знаю в ней) помогите
Последний раз редактировалось: danil_30 (Вс Апр 07, 2013 18:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 лет- самое время. Сил много, желания- тоже. Если жизнь автолюбителя предстоит долгая, купИте простецкий компрессометр в автомаге, внимательно почитайте инструкцию. Это не лишние навыки, поверьте. СтОит он совсем дёшево. И зайти в поиск тоже не лишнее: "как померить компрессию", ну или подобное. Через 15-20 лет будете всех учить автопремудростям...
danil_30
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, как я понял они http://www.topauto-spb.ru/?cat=catalog/auto/drug/1 а какой именно из них лучше всего?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этих фирм сейчас- как грязи. По первости берИте какой попроще.
Хотел сказать "всё равно сломаете", но воздержусь... Smile
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трамблер целиком менял, да? расскажи как менял.
на тишке еще туда не лазил, а вот в жигулях по молодости после капремонта двигателя не правильно поставил трамблер и не запускался двигатель даже с буксировки. потом сообразил, поставил как должно быть и все. заработало
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было что-то похожее. И искра с катушки была. Но после замены катушки машина завелась. Меняйте катушку.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сперва подумал на катушку. Но ведь ТС ездил нормально до поломки, связанной с клапанами, и мастера ему "всё поменяли". В какой тогда момент накрылась катушка? С ней-то они ничего не делали.
danil_30
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да его легко менять 2 болта открычиваешь и потехоньку стягиваешь там резиночка стоит , после того как снял ставишь другой как поставил крутиш фишку ищи где будет фаза или как она правильно короче упрётся потом подстукиваешь она залазиет закручиваешь только осторожнее масло потекёт сразу тряпочку бери чтоб заткнуть Smile , я поставил как до этого стоял и всё искра появилась ток она такая же ну может чуть чуть лучше.
Страница 1 из 9
