Двойная проблема!
Xant
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Двойная проблема! Ответить с цитатой
Моя история:
1. Утечка ОЖ, прохудился патрубок под карбом- долил антифриз,мастер сказал,что скорее всего пробила прокладка так как вместе с выхлопом выходит вода, он говорит что покатайся пару дней,может рассосется.
2. Вторая проблема - печка греет с одной стороны т.е. со стороны водителя теплый воздух.а с другой стороны холодный.Можно ли промыть не снимая печки и радиатор(фантой,колой,молочной сывороткой или ещё чем?)?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Патрубок отремонтировали, долили, всё ясно. С чего вдруг вывод сразу и о прокладке? Капает из трубы? Капает у всех. Конденсат. Причём зимой- плюс ещё и вчерашний конденсат, от оттаивающего глушителя. Если мастер прав, то у Вас должна достаточно прилично убывать ОЖ. Это первое. И второе- капли из трубы должны быть антифризом. Если Вы не из партии "зелёных", соберите несколько капель, и попробуйте на вкус. Антифриз- противно- сладкий. Прополощите рот. Для пущей уверенности сравните со вкусом из радиатора. Если и ОЖ убывает, и капли "вкусные", и патрубок боле не течёт- мастер прав.
2. Печка греет с одной стороны не из-за радиатора. Заслонки печки, их привода, воздуховоды слетевшие. Надо извернуться ужиком и всё там подробно посмотреть в ногах. Поворачиваем "тепло-холод", и смотрим, что там не функционирует.
П.С. А мастер Ваш- философ. Сперва говорит "пробита прокладка ГБЦ", а потом "может, рассосётся..." . Оптимист- оппортунист.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю, когда антифриз через прокладку попадает в камеру сгорания - из трубы выхлопной выходит густой белый дым, постоянно. А не каплями.
а про радиатор печки написали выше. Если он частично забит - хуже отдает тепло, но никак не с разных сторон.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин
В мороз и так парит из трубы. Не разобрать.
Xant
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.Это произошло одновременно,а мастер за несколько дней до этого проверял выхлоп,было ОК.,а сейчас когда газую выходит белый дым, а рука мокрая и грязная.
Рад буду если так.Дело в том ,что при включении печки тепло идет со стороны водителя минуту ,а потом еле-еле теплый ,в то время как сдругой стороны холодный....Спасибо.
Xant
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,а можно ли почистить радиаторы не снимая?
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать можно, но не гарантирую что поможет. Смотря как забит.
Да и то, что оттуда вылезет - пойдет в остальную систему и где то застрять может. Оно вам надо?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь также напомнить, что циркуляция ОЖ нарушается сначала из-за воздушных пробок, потом из-за сгнившей крыльчатки помпы, и уж в последнюю очередь- по причине грязного радиатора. Про помпу-
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=engine#9
Про пробки- поиск. Тем- огромное количество.
П.С. А если воздушные пробки возникают сами и "вдруг", и пар действительно валит из трубы, то версия о прокладке ГБЦ обретает ширь и глубину. Сифонит не только ОЖ в камеры, а и газы в систему охлаждения. Грустно, но поправимо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xant
И вот ещё что. Описание проблемы, точное и подробное с самого начала, было бы к месту.
Хотелось бы также знать вот что. Когда у вас патрубок прохудился, Вы часом движок не вскипятили? Сразу и с прокладкой яснее станет.
Xant
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ,дело в том ,что тишка у меня с 1994 года,пробег 205000 км ,поэтому мастер говорит датчик температуры мог соврать т к авто далеко не новое.Итог по датчику я его не вскипятил,но датчик мог соврать.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xant
Вы процесс мониторьте. Если ОЖ вылетает в глушитель, то доливать её можно хоть по два раза в день. Как она у Вас убывает?
Xant
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу мало т .е .проехал всего 100 км,поэтому не могу сказать как убывает ОЖ, глушитель малость мокрит.На днях займусь авто вплотную.Спасибо.
