замена троса стояночного тормоза
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 17:51    Заголовок сообщения: замена троса стояночного тормоза Ответить с цитатой
Обломились все болты креплений троса.Что делать?
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 17:51), всего редактировалось 1 раз
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть большой опыт выкручивания таких болтов и обломов. Предварительно надо обработать болт или облом керосином, вд-шкой или другим хорошо проникающим средством. Подождать. Потом по болту или облому постучать немного молотком. Если болт после этого не захотел выкручиваться - срубать бошку. А облом пробовать вывернуть керном. Ближе к рез.бе ставить под углом керно и стучать молотком против часовой стрелки на выкручивание.Если и так керно только канаву оставляет - тогда уже высверливать а потом калибровать.
Другой технологии удаления обломов я не знаю
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин писал(а):
вывернуть керном.
Долбить керном закисший болт на 6мм под машиной? - это утопия!
Если очень нужно - высверливать левым сверлом!
Теперь конкретно по теме
1. оставить в покое старый крепеж.
2. отступить от обломка пару мм. и просверлить новые дырки под шурупы
я использовал такие http://vashremont24.ru/upload/iblock/eba/eba60d0e5342c74c4980e277d101fc3e.jpg
3. на крепеж в районе бака - забить! он там для красоты.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если небольшое керно из метчика, то можно пробовать если есть желание(либо из принципа Smile ). А так на самом деле проще рядом на саморезы с пресс-шайбой.
А вот левое сверло на 4-5 мм ещё попробуй ка найди Smile Я у себя в городе в магазинах с инструментом не разу не видел.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 23:38), всего редактировалось 2 раз(а)
729
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что поставил трос от Матиза - он чуть короче нашего. Все болты сломались, бак снимал совсем. Закрепил на 4 болтика. Без ямы не сделать. Работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовлюсь к замене троса стояночного тормоза, цилиндров, за одно и бензобака. Левая сторона троса держится на одном болту ближе к салону, видимо из-за этого он и порвался, средний болт обломан, а к чему крепится трос третьим болтом ближе к тормозному щитку?
VIK53
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет на вакумных трубках возле карбюратора есть пласмасовые фильтрики или клапана где их можна приобрести
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ошиблись темой
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема вот эта, страница 3.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2130&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%A5+%A5%E8%E3%E0%A5%E5%F2%FB&start=30
