Замена масла в двигателе. Подскажите, плиззз!!
Светлана
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Замена масла в двигателе. Подскажите, плиззз!! Ответить с цитатой
Laughing Хочу обратитьмся к опытным ТИКОВОДАМ! Подскажите, пожалуйста, какой масляный фильтр подходит для тикошки. В магазине мне ничего не смогли посоветовать. Сказали, что для таких машин нет "родных", а что подойдет - не знаем.
И еще сливная пробка вызывает у меня волпрос такого плана: каким ключом можно ее открутить? Предполагаю, что шенстигранным. Или ошибаюсь?
И еще..... как можно снять масляный фильтр, как к нему подлезть вообще? Расположение у него не очень доступное. Может что-то посоветуете????
[/b]
ПСИ-ФАКТОР
trusyuk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр подходит любой от матиза 0,8
Сливная пробка у меня на 21, только шестигранник или трещотка с головкой.
Масляный фильтр удобнее всего открутить через отверстие в бампере. У некоторых оно под номером, у некоторый открыто. Сила нужна не маленькая. И закрутить надо тоже потуже, иначе при сильных морозах масло выдавливать будет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пройти на сайт, то легко можно обнаружить http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=other#6.3
Светлана
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trusyuk Smile Спасибо, все поняла. Вы меня снова выручаете. Laughing
ПСИ-ФАКТОР
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гложут смутные сомнения, что родной болт масляного поддона на 21.
и небольшое уточнение - всё же не "шестигранник", а накидной ключ или торцевая головка с "ручкой-трещоткой".
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно но у меня сливной на 17.
вот недавно масло менял
Светлана
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняла ваши уточнения. Спасибо! Вернее поняла не совсем все. Муж поможет "догнать" Laughing
ПСИ-ФАКТОР
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать кто какими съёмниками пользуется?! Как я свой фильтр не тянул, маслецо морозным утром чуточку, но давит. На первой Тике фильтр съёмником типа "клещи" снимал, а сейчас из-за компрессора кондиционера ими не подлезть. Тянул съёмником с хомутом, но при определённом усилии он проскальзывает. В магазинах есть цанговые под торцевую головку (как раз через отверстие в бампере можно закручивать), цена 300-400р. Вот думаю - влезет ли сия приблуда между кронштейнами компрессора и опоры подушки.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я последний раз от руки тянул. С другом, по очереди, с криками, как в карате, когда кирпичи головой бьют ))))
У нас -25, не выдавливает вроде. У меня больше выдавливает через прокладки головки и поддона, но я забил. Раз в 2 тыщи под стакана долью и дальше Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянуть, обернув среднезернистой наждачкой на тканевой основе. Всё остальное- от лукавого и не по инструкции. Откручивать тож через неё. Не владеющий этой методикой фиг открутит, не говоря уж о подтеканиях.
ИВАН
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вера менял. с помощью головки на фильтр под ключ 22 открутил и закрутил без проблем. кстати в спарке (у жены) рукой открутить можно,а у нас не долезть. можно ещё отвёрткой пробить и открутить.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не долезть? Гофру сымаем, и рука по локоть (только в рукаве!) туда пролазит, прям сверху.
Последний раз редактировалось: Кузал (Вс Фев 12, 2012 16:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пойду и на Тике и на Спарке (оказалось тоже масло давит Mad) попробую подкрутить.
Сходил - Обернул фильтр шкурой от ленточной шлифмашинки, и всего миллиметров на 5 по окружности подтянул. Ну никак там нормально рукой фильтр не обхватить, хоть компрессор снимай.. Только руки опять угваздал, ободрал и обморозил Very Happy А на Спарке в добавок банка катализатора почти вплотную стоит, но кронштейн компрессора немного другой, и затянуть, вроде, нормально удалось. Ну да ладно, немножко до потепления осталось, что уж с теплолюбивых корейцев ещё хотеть Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой вопросец
вы все не оригинальный фильтр ставите???
я тоже такую картину у себя наблюдаю
и сдается мне что дело то в самом фильтре
а вернее в в его редукционном клапане и уплотнительной резинки
ставлю второй раз не оригинал и такая фенечка
а раньше я такого не наблюдал
всегда закручивал-откручивал рукой без наждачек
один единственный раз пробил отверткой
и кстати, потому что затянул до упора именно неоригинал
да и кто какие фильтра тсавит
я вот С110 какой то тойотовский поставил, сопливит
вот такие фильтра подходят
FRAM PH2954
FRAM PH4967
Mann W 811/81
С-110 Union C-170M
Mann и FRAM хорошие аналоги
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю Манн и Чемпион, аналоги по Экзисту. Всегда в наличии, всегда недорого. Манн- Германия, сделано в Южной Африке. Чемпион- основан в США, офис в Бельгии, сделан в Великобритании.
