стучит
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 20:06    Заголовок сообщения: стучит Ответить с цитатой
ребят подскажите, еду на скорости начиная от 50 км начинает идти вибрация в педать тормоза и стук частый(чем больше скорость тем чаще стук) поменял сегодня сцепление, стук и вибрация всеравно осталась. я в шоке что это такое. и может ли из-за недостатка масла в коробке быть эта вирация?очень жду ответа. особенно от Кузала))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация на педали тормоза вряд ли имеет отношение к коробке. Кривые тормозные диски, изношенные колёсные подшипники, болтающиеся и подклинивающие суппорта. Всё устранимо малой кровью.
А вот именно "стук частый" не от гаек-ли раскрученных??? Бывает...
Надо подробности, тогда ещё подумаем.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от которых гаек, которыми колесо крепиться?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От них, родимых. Частое следствие забывчивости.
DeniS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый мастер посмотрел машину и сказачто это шаровая опора правая стучит(у меня она зимой вылетала((), подскажите где и почем можно приобрести?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг передней подвески, меняется только в сборе, с матизовым один в один. В наличии ВЕЗДЕ. Это-если стучит, как сказал мастер, ШАРОВАЯ. А если стучит палец шаровой в кулаке, то это другая песня. Вернее, песня та же, но куплет другой...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Re: стучит Ответить с цитатой
Если дорога ровная то вряд-ли это шаровая...
-Сцепление диагностировал тот-же "знакомый мастер"
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни а может подшипник в ступице издавать такой стук на скорости?
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичный подшипник спервоначалу слегка гудит. Затем шелестит. Не услышать эту песню сложно. К тому времени, когда он начнёт крякать и хрустеть (стуком это сложно назвать), там уже от шариков- половинки, а от сепаратора- железная сопля. Всё бывает в жизни подшипников. Например, внезапная смерть по причине брака. Я поставил японские года три назад, и сплю спокойно.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...завтра всетаки поменяю их(подшибники) посмотрю что дальше будет?...
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки это были подшибники) вот только поменя на не новые, потом придеться еще раз туда лесть. подскажите подшибники где взять в автьмагазины защел говорят таких нету...((
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно -- в магазинах, торгующих подшиПниками. Номера приведены на сайте.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeniS писал(а):
потом придеться еще раз туда лесть.((
пока не завоет не лезь - ступица плюшевая.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле плюшевая?
