Подскажите по тормозам Плизззз!!!
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Подскажите по тормозам Плизззз!!! Ответить с цитатой
Сегодня проходтл тех.осмотр и не прошел(( Этот мужык который проверяет сказал что у меня правое заднее колесо вообще не тормозит ни как((не обычный не стояночный тормоз его не остонавливают!!!Что делать не знаю(дали 20 дней на устранение) Crying or Very sad
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что либо тор.цилиндр либо колодки
Fidelis18
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ручник не держит, то причем здесь цилиндр?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торм цилиндр закис.
Даже если починить ТО вряд ли пройти удастся -
такая особенность задних тормозов Idea
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если машину менять не собираетесь, то независимо от решения проблемы получения талона ТО, тормозами заниматься необходимо. Нужно сдёрнуть барабан и посмотреть что там и как. Закисший цилиндр скорее всего, стёртые колодки - тоже. Я именно перед техосмотром (с уже просроченным талоном) вскрыл барабаны - цилиндры закисли, колодки были вообще в ноль. ТО прошёл честно, но себе менял всё, что только можно вплоть до тормозных трубок.
Кстати нужно посмотреть внимательно на правый цилиндр - их бывает два вида: "проходной" трубка-трубка (подводящая и уходящая на левый цилиндр), и трубка-штуцер (к каждому цилиндру подходит своя).
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всемп спасибо!!!
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если колодки от матиза попробовать поставить они подойдут или нет???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут.. Даже не так. Не "подойдут", а это они и есть.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею виду задний мост...))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Передние- другие.
