Тормоза
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Kyb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Тормоза Ответить с цитатой
Доброго вечера, знаю о машине не очень много, и начну сразу, проблема в том что, при остановке или торможении всегда начинает загораться индикатор (тормозной жидкости, или же ручник) причем тормозной жидкости там все в норме, и тормоза не изменились, тормозит как тормозит, просто боюсь в один прекрасный момент откажет, кто что может подсказать по этому поводу.?
Tico 97г. Карасная=))
Тимур
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было,когда ручник сломан был.Просто ручник дёрни и опусти,он встанет на своё место и лампочка загораться не будет.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может подсасывать ГТЦ
а могут быть стертые колодки
а могут быть стертые тормозные диски
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так происходит при износе тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в основном при износе передних колодок
при этом поршни выдвигаются и соответственно уровень тормозухи становится ниже нормы
вот и лампа сигнализирует о недостаточном кол-ве в бачке при торможении
можно подлить
но при замене колодок выдавит из бачка через верх
есть повод посмотреть на тормозные колодки
скорее всего пора менять
Kyb
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я теперь понял, пора менять уже и педаль совсем внижу, заказал и передние колодки с дисками, и задние колодки с барабанами, буду менять а потом буду посмотреть=)))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники не забудь!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зад ещё ремкомплект тормозного механизма желателен. Тут тема про солдатики, которые скорее всего точно придётся менять.
Помимо подшипников в новый барабан лучше вбить и новые шпильки.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой ньанс)) прихожу сегодня в exist ну в офис, нужно мне задний правый тормозной цилиндр, мне менеджер или кто там у них сидит говорит что у поставщиков только левый, и я незнаю подойдет ли он к правому колесу или нет, там вроде крепление разное или я ошибаюсь..Подскажите плииз, очень надо!!!! (ТО не как не пройти) (((
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый -- юнисекс. Заглядываете под машину и смотрите, сколько трубочек идет к правому. Если одна, берете левый. Максимально возможная переделка (один раз у кого-то было) -- просверлить одно отверстие в опорном щите. Если подходят две -- отказать. Тогда вам нужен чисто правый.
Митяй
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет подскажите кто может Тормоза с 3 кочка.Ни где не бежит и прокачивал все равно одно и тоже.
Митька на Тишке
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможен подсос вакуумника. сочит в него.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Митяй! А колодки недавно не меняли? Или просто чего- нибудь с суппортами делали?
Митяй
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не я только её купил. Сломано все но уж больно жене понравилась вот и хочу востоновить. колодки в порядке не новые но и не убитые. а вот вакуумник как можно проверить.
Митька на Тишке
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставим ногу на педаль. Заводим. Нога пошла вниз- работает. Нога на месте- не работает.
Страница 1 из 12
