Два вопроса которые меня волнуют....
На страницу 1, 2, 3  След.
sergik_69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Два вопроса которые меня волнуют.... Ответить с цитатой
Вопрос №1:купил Тику 2недели назад,96г.в. АКПП,кондей.ц.з.,ну вроде бы нормалёк.НО стою на светофоре нога на тормозе.рычаг на D через 15 секунд моя красавица глохнет,попытки заводить успеха не имеют.стартер крутит,а эффект нулевой!Пипец!Приехали!Сушите вёсла господа!Минут через пяток пробую снова-с неохотой завелась,едим дальше,второй светофор продолжение предыдущей истории.на третьем светофоре переключился на N,всё нормально!По пути заехал в два сервиза ,вынесли два вердикта:клапана не отрегулированы;что-то с топливной системой?!ЛЮДИ!Кто сталкивался с подобной проблемой? Вопрос №2:как и с чего можно поставить датчик света.вещь нужная.а главное быстро к нему привыкаешь!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу номер один. Сколько я ездил на машинках с АКПП, настолько и могу судить. Похоже, масло по своим кондициям не соответствует требуемому. Вязкость, количество. Ну и продуть бы топливную магистраль с заменой фильтра.
По второму вопросу. А где у нас "датчик света"? .....
sergik_69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про масло- я так понимаю речь идёт о коробке?А по вопросу №2-такого датчика на Тикушке НЕТ,но очень хочеться поставить!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно, о коробке. А по "датчику света" Вы хоть пояснИте, что от него хотИте.
sergik_69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо,допустим масло г..но,но при чём здесь тогда проблемная заводка:стартер крутит,а двигон не цепляет.полная тишина!
sergik_69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сумерках датчик включает ближний свет(автоматически),а при выключении авто и свет тоже выключается,и заморочки типа забыл выключить фары автоматически исчезают!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, в Казахстане еще не введены ДХО???
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю,что всех волнует вопрос с датчиком?Мля но вы же реле на дворники ставили,а это тоже доп.оборудование!Вы мне за машину лучше объясните:почему,как заглохнет,то сразу не заводиться???
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergik_69 писал(а):
рычаг на D через 15 секунд моя красавица глохнет.на третьем светофоре переключился на N,всё нормально!
Так на какой из этих вопросов отвечать?
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стою на светофоре нога на тормозе.рычаг на D через 15 секунд моя красавица глохнет.Вопрос:почему???
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergik_69 писал(а):
нога на тормозе
Если абстрагироваться (пока) от D или N, то всё просто. При нажатии тормоза машина глохнет из-за подсоса лишнего воздуха в вакуумной магистрали либо через повреждённый бустер ГТЦ.
Ну, представьте, машинка работает на ХХ, а тут ещё мы в смесь воздуха- бабах! Резкое переобеднение, при котором мотор глохнет.
То есть подсос нештатного воздуха есть и при больших оборотах, но в этом случае нажатие педали акселератора и сопутствующая подача топлива нивелирует лишний воздух лишним бензином.
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно!Получается,что если у меня вакуумник накрытый,то вся канитель вылазеет из-за него,тормоза как на копейке,нужно давить от души на педаль тормоза,в сервизе сказали,что порвана диафрагма,что-то там заглушили,но ведать недоконца,иль не то. Заменю вакуумник посмотрю результат!Спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СмотрИте внимательно по годам выпуска и типу бустера. У нас их аж три...
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите для особо одарённых:что есть - тип бустера?
sergik_69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А главное как определить какой бустер не снимая с авто?
Страница 1 из 3
