После замены датчика Холла глохнет на холостом ходу(((
Unusual
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:39    Заголовок сообщения: После замены датчика Холла глохнет на холостом ходу((( Ответить с цитатой
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли твёрдая убеждённость в наличии корреляции между этими двумя событиями? В распределителе нет ничего такого, что регулирует ХХ. Может, обратиться к штатной процедуре, винт покрутить?
Unusual
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади карбюра 2 винта один прямой другой фигурный с пружинкой какой крутить???
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямой который...
и желательно карб все таки почистить...
Unusual
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фигурный с пружинкой за что отвечает тогда??)))) я что то его крутил)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигурный если еще и крутится то энто чудесно регулирует ХХ, заводом установлено и не трогать! НО!!! если где то в каналах и аналах карба что то засорилось то винты не помогут...нужно все таки его разобрать и прочистить...
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание нормально выставлено?
Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unusual, так ты топливный фильтр поменял или нет?
(тот что под днищем, перед левым задним колесом).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли остались Тики с такими фильтрами. У всех уже под капотом...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капот второй ставили также те, кто не подозревал о стандартном.
Этого и боюсь...
Unusual
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не менял еще!!!меня почему то тревожит именно то что после замены датчика пропал холостой ход,ведь до этого он был((( Датчик Холло может повлиять на это как то???
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невольно вспоминается Инна Арнольдовна. Очень хороший человек. Но не практик. На каждый болтик- полдня обсуждения, ну нельзя же так...
