Пропала искра
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Пропала искра Ответить с цитатой
Поставил вечером у дома, утром не завелась. Прикурили - стартер молотит, мотор крутится но даже не чихнул ниразу, бензином пахнет. Свечи еще не выкручивал. За все время с ней это в первый раз.
Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заголовок: "Пропала искра". В тексте: "свечи ещё не выкручивал". Это как?
Где она тогда пропала?
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свечах ее нет((((((( Выкрутил свечи. Искры нет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Исходя из того, что пробой бегунка или крышки у Тик- очень редкое явление, я бы начал с катушки. Идёт ли на нёё низкое? Выходит ли с неё высокое на центральный провод? Катушки по осени как раз и летят...
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи, все стало круто. Сегодня опять машина начала уевничать. Стартер крутит ояебу как, а заводится не заводится - толкнули - тока сцепление отпустил - он аи поехала.. что за черт? собрался на море ехать в этот викенд а машина падлянки делает.. Есть мысли что такое с ней происходит?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посмотрел бобину. Был у меня похожий случай, когда заводилась при отпускании ключа. Поиск по словам катуш* зажиг* дает некоторое количество тем.
И пожалуйста, обходитесь без мата. У нас не то что бы принято.
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
kavabata
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего может пропадать искра? на ВВ проводах искра есть (когда снять пробивает на масу), а когда одеваеш на свечу, искри нет. А когда снять провод и подставить на небольшое растояние к свечи, тогда работает. одяваеш - нет, чуть снимаеш - есть.
думал пробивает на масу, намотал толстий слой изоленти, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дохлая катушка
или свечи
посмотреть в темноте на провода и на катушку
если светятся, то замена
но больше похоже на катушку
надо выяснять методом исключения
свечи-провода-крышка трамблера, бегунок-катушка
если есть возможность поставить на проверку заведомо исправные детали
но может и коммутатор быть
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kavabata
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в некотором положении провода работает нормально, заметил сто если провод снять вообще то пробивает почти в любом месте провода (шде ближе к масе). поетомму решил попробоваать провода, для начала...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трамблере встроен напротив индукционного датчика
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kavabata
точно провод
ибо не должно изоляцию пробивать
стоит задуматься о замене всех ВВ проводов
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та якiй це коммутатор... Так, хренька Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тем не мене функцию он свою выполняет
да и другие чоб не искали
от чего же катуха накачивается
глядишь пригодится
