krot
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 1:15 Заголовок сообщения: Про радиатор печки |
| А кто нибудь в курсе по вопросу совместимости оных у Матиза и Тики, а то они так заманчиво одинаково выглядят в каталоге на Экзисте, что невольно хочется купить более дешевый матизовский. |
>I<eka
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
| Никто не уточнял этот вопрос? |
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Если рассматривать "родные" радиаторы печки, то на Тику дешевле, чем на Матиз.
Будте готовы к замене.. это такой маразм на Тике  |
>I<eka
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
Снял радиатор, разворотив пол-салона При этом из корпуса печки вытекала ОЖ. Самое сложное было сорвать шланги с патрубков радиатора.
Теперь радиатор в руках, явной дырки нет. Опустил в тазик с водой и попробовал продуть ртом. Пузырьков нет. Похоже дырочка совсем маленькая.
Матизовский радиатор в наличии за 2 тр. Наш в Экзисте более 3 тр. |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
Может не радиатор вовсе потёк? Я менял однажды - был надлом в месте соединения патрубка с корпусом, а второй раз напрасно снимал - текло из под стекла в дождь.
Elcats что-то висит, а по ценам в востоке родной Тишкин дешевле. Нужно, наверное, где-то мотькин в магазине в наличие найти и со снятым сравнить. Тоже интересно, подойдёт ли  |
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
Есть у меня радиатор. Практически нулёвый. Достался вместе с корпусом, когда оси заслонок у меня полетели. Могу занедорого отдать. Хотя это уже в другой раздел... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
>I<eka
Продувать ртом бесполезно. У меня тоже не было пузырьков. Зато компрессором дунули - аж в 2-х местах сифонил
Пропаяли за 200 рублей - 1.5 года отлично отъездил.
Кстати радиатор снимается за 10 минут вместе со сливом антифриза (мой рекорд на 5-й раз за неделю ). _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
>I<eka
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Про продувку ртом тоже думаю я погорячился
Попробую поискать где можно пропаять, если не найду, то к Кузалу.
Экзист ожил - матизовский радиатор на копейку дешевле. Значит нет смысла изучать взаимозаменяемость, проще купить родной. |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
| >I<eka писал(а): |
А за 10 мин со снятием торпеды? |
дадада...так и не смог снять энтим летом...только торпеду отвинтил...нарост всякой пухлой гадости на радиаторе кондея снял...далее до печки так и не добрался...как то все сложно... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
kavabata
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
| подкажите как правильно снять печку? снял торпеду отвинтил 4 болта покругу печки, а что дальше? как отсоеденить от мотора, и как лучше сливать ОЖ? |
>I<eka
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 18:20 Заголовок сообщения: |
ОЖ не сливал, особо ничего и не вытекло из двигла, текло из печки. Тяжело было отодрать прикипевшие шланги. В остальном особых проблем не было.
После восстановления системы, были воздушные пробки, которые выгнал, отсоединив трубку подачи ОЖ к карбу - как делать, описано на сайте. |
