Треснуло лобовое стекло((
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 9:09    Заголовок сообщения: Треснуло лобовое стекло(( Ответить с цитатой
Лобовое стекло, появилась трещина слева (сторона водителя) посередине, длиной 4-4.5 см от стойки. Разлом с внешней стороны...
На улице -20, воздух от печки в первую очередь идет на лобовое, а может сильно хлопнул дверью? Что делать? Как предотвартиь дальнейшее распространение?
Trinidad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засверлить с обоих концов,чтобы трещина не пошла дальше.
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самомуц нереал сделать?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать на изнутри прогретое стекло обильно полить трещину клеем "момент", полоса будет увеличиваться по мере вибрации на кочках авто...клей хоть как то удерживает....
(замечено у моего другана на 15-ке) летом клеили, пока до сих пор катается)
можно ещё обратится в сервис...они каким то чудесным образом убирают трещины-видимо тоже чем то замазывают...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этих вошебных превращений ремонтные наборы продаются в отделах автохимии. Другое дело, что специалисть делают это другими составами и с другим качеством (как правило).
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скока стоит новое стекло? так на всяк случай
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал в мастерскую к автостекольщику (в Салавате в 116 кв.), просверлил,помазал,прогрел лампой или что ето было,и вот трещинки не видно почти(еле заметная полоска да маленькоя дырочка на конце), 300 р.
Берегите стекла!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в субботу по Ленинградке в сторону обл. от обгонявшей меня легковушки выскочила щебенка, да так вдарила в стекло...аж испугался....думал вынесет...в самом низу, ровно посередине, маленькое отверстие появилось, пошла трещина в правую сторону...мдямс...щебень блин...
