vikt
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 10:49 Заголовок сообщения: бендикс стартера |
| Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли самому заменить бендикс стартера, не имея никаких навыков? И если да, то как? |
Brodyaga
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
| А точно ли в нем дело? Может банально подзарядить аккумулятор? |
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 0:22 Заголовок сообщения: |
Можно, но придется изрядно повозиться, так как что бы снять стартер, нужно снять генератор. И то и другое снимается крайне неудобно. Плюс при разборке стартера могут понадобится новые щетки, так как старые рассыпятся в руках. Щетки один в один подходят от стартера нексии.
А в чем проблемма то выражается?
П.С.: урок словесности: "бендикс" - название фирмы-производителя электротехники, а сама деталь на по-настоящему называется "обгонная муфта". Это так, для справки Всё равно большинство бендиксом называет, так же как копир ксероксом)) |
vikt
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 19:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, понятно в общих чертах. Мне эту хрень назвали в сервисе, так оно и повелось - бендикс, бендикс. Аккумулятор ни при чем, он новый. Проблема в том, что то заводится, то слушаю свист этой самой обгонной муфты. Еще раз сенкс, Мрак! _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
