Тормозные колодки, втулки (резинки?)
Semenigor
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 17:02    Заголовок сообщения: Тормозные колодки, втулки (резинки?) Ответить с цитатой
Прошу подсказки уважаемые тиководы.
Не нашел таки на форуме, потому решил узнать два вопроса.
1. Необходимо сменить тормозные колодки передние. От Тико пока не нашел, но у товарища есть Матизовские. Они подойдут или нет?
Видел только, что задние кто-то поставил, а о передних нету. Диски родные на колесах (если вдруг это надо знать).
2. Появился стук сзади справа. Хорошо слышен когда машина не нагружена. При нагрузке слышен время от времени. Мастер сказал, что это "износ резиновых вкладышей втулки маятникового рычага" (взято из зеленой книги, мастер по другому сказал, мне так не повторить).
Так вот он предлагает купить и заменить полностью весь рычаг. Хотелось бы узнать возможна ли замена только резинок и есть ли они в продаже. Ну и если есть, то может подходят от других моделей.
Сам мастер сказал, что не берется за замену только резинок, так как не может впресовать их туда.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один к одному.
Если речь идет именно про маятниковый рычаг, то он идет в сборе. Если про поперечную реактивную тягу, то втулки монтируются отдельно.
Semenigor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Колодки сегодня привезут, а рычаг придется заказывать.
Ну на всякий случай еще спрошу вот что. Я нашел товарищу мультимедийный диск по ремонту и тюнингу ВАЗ 2112, а по Тико часом нету такого? Ну в смысле если он в природе есть, то буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не встречали. Есть сервисные мануалы на румынском (около 5 метров, на нашем сайте лежит) и английском (около 90 метров, поэтому лежит дома). Английский кто-то из ребят выкладывал на файлопомойку, но жив ли он там -- не в курсе.
Semenigor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=8A306B0A&imid=1190467
Вот судя по этому рисунку те, что мне принесли не такие. Сегодня может поеду к мастеру покажу, но сомнения все же остаются.
Последний раз редактировалось: Semenigor (Пт Июн 06, 2008 7:24), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не далее, как осенью брал матизовские. Были самыми обычными тиковскими.
Semenigor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во. Отсканировал. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semenigor писал(а):
Отсканировал.
Здорово, но изображение лучше помещать в свой персональный альбом (ссылка в заголовке форума), а в сообщение помещать ссылку на него. Тогда те, кому захочется, сходят и посмотрят, а те, кто с покета через gprs -- не будут мучаться.
Semenigor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. Я в общем и думал, что это может быть неудобно (встречал уже здесь на форуме такое) но не думал, что альбом можно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйтесь-пользуйтесь, для вас сделано!
Semenigor
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же. Вот и результат.
Колодки из коробки на которой написано "Lanos SOHC/Matiz" не подошли.
Ищем дальше
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут менял колодки передние не так давно.. Купил колодки в южном порту в магазине avtodeu.ru. Колодки мне дали НЕ родные, а в какой-то темно-синей коробочке с красной полосой (названия производителя не помню точно, вечером до гаража дойду - посмотрю), так вот колодки которые были внутри захватывают бОльшую часть диска, чем родные тиковские.
