Биение руля
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 8:28    Заголовок сообщения: Биение руля Ответить с цитатой
После 70км/ч начинается биение руля и не проходит
причину пока не могу понять
если кто знает подскажите
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина -- колеса. Балансировка, фуфло, кривой диск, разбитые отверстия. До исключения этого момента про остальное просто бессмысленно говорить.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ступичные п. могут влить
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их вой тебя уже давно удручил бы и вопрос звучал бы так: "А что это у меня так воет спереди???". Диагностика: вывешиваем колесо, заводим двигатель, включаем четвертую, разгоняем до 80 км/час по спидометру, врубаем нейтраль и выключаем двигатель. Звук подшипников прекрасно слышен. Не говоряуже о том, что для биения на руль они должны быть разбиты так, что и при покачивании колеса будет весьма заметно.
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже бывает биение руля. Замечаю, что появляется биение, когда увеличиваю скорость на магистрали. Потом машина идет ровно. Через некоторое время опять руль может начать биться. Непонятно, с чем это связано.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% -- колеса (балансировка или кривизна дисков или кривизна резины).
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Fl1p
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема только с колесами исключили заехал на шиномонтажку все 4 колес отбалансированы одинаковое давление,но иногда руль бьет иногда нет а на тормозах всегда бьет,что это может быть?тормозные диски или что?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Кривые тормозные диски.
2. Частично закисли суппорта (или один из них). Как писалось сотни раз, закисают или пальцы в направляющих, или сами поршеньки. Тормозим, а система колодок трёт диск только с одной стороны. Ещё можно услышать "гыргыргыр".
Fl1p
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли колодки передние все норм ниче не закисло диски ровные,мб развал сделать?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fl1p писал(а):
диски ровные
Это какими приборами смотрели?
Kyb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще тут смотря какие диски если родные то да там из за дефектов диска, а если не родные например матиз то там совсем из-за другого бьет!!!!
Tico 97г. Карасная=))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyb писал(а):
например матиз
Не понял. Мотины диски абсолютно другие по всем геометрическим размерам (толщина, диаметр). Какие "неродные" диски имелись ввиду?
Nicki
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Резина! Ответить с цитатой
Избавился от биения только заменой резины.
Балансировка и прочее со старой резиной не помогали. Вроде все отбалансировали, а доберешься до 80 кмч. и здрррррасьте.
На старые диски поставил другую резину (зима на носу Smile ) и все как рукой сняло - идет от 70 до 120 как по столу - ровненько.
Так что у меня это была резина. Kumho была, кстати, всесезонка, 155/70 R12, ещё не лысая. ТО прошла.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это чистая правда. Кумхоёвая резина славится двумя вещами. Первая- хорошая ходимость резины, то есть именно протектора. Вторая- склонность к разрушению внутренней структуры: корда и т.д. Особенно после починки в шиномонтаже и неизбежном попадании влаги унутрь. Все свои Кумхи я выкинул именно из-за "яйца" и невозможности дальнейшей эксплуатации. А протектор был ещё огого...
