Андрей
Добавлено: Чт Май 13, 2004 22:37 Заголовок сообщения: Задняя фара габарита |
После замены сгоревшей лампочки в габоритной фаре спереди, я заметил, что не работает при включонном габарите левая задняя фара и подсветка номеров. Проверил проводку, оказалось что не поступает питание на вторую нить накаливания лампочки. Затем я открыл коробку с предохронителями, пошевелил их разъемы тоже пошевелил и к моему удивлению габарит и подсветка номеров заработала. Но загадка в чем!? Задний левый габарит и подсветка номеров горят не ярко и как-то мигает не ритмично!
Посоветуйте, что это может быть и как это исправить
Заранее, спосибо. |
Добавлено: Пт Май 14, 2004 7:11 Заголовок сообщения: |
В подавляющем большинстве случаев -- плохой контакт в цепи, причем чаще всего -- в цепи "массы". |
buzok
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
простите что подымаю тему, но - столкнулся с такой же самой проблемой - не работает левый габарит, + подсветка номеров, предохранители проверял (шевелил) никакого действия, в массе проблемы быть не должно лампа то двухнитивая - стоп и габарит массу получают по одному проводу (стопа оба работают) плафон в комплекте отсоединял и присоединял к правому - плафон - лампа патроны все исправно. посоветуйте где копать (советы типа копай в проводке - не надо, сам понимаю что где то в ней, но где конкретно???? блок предохранителей?, или ????
....передние габариты оба работают исправно.... |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Смотри проводку под задним бампером: 90 % за то, что сгнила в раз'емах и/или патронах. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 0:52 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): | в массе проблемы быть не должно лампа то двухнитивая - стоп и габарит массу получают по одному проводу (стопа оба работают) |
По кузову они получают массу...!!! а не по одному проводу...!
Вот приглядись к разнице их освещения, ну не могут они обе одинаково светится в Вашем случае...гдей то всё таки земли не должно хватать...но вот как посоветовал Диос, там действительно обычно всегда происходят чудеса...
Вы хоть раз видели жигуль который всеми задними фонарями сообщает -типо ненормально? светомузыка в итоге...  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
buzok
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
too: /DiOs под задний бампер в первую очередь залез, провода в разъемах подключения освещения номера действительно подгнили, все пооткусывал, перепаял новые клемы - результат 0.
too: Andre если б не было массы, то стоп тоже не светился бы. (левый стоп светится) так что это не масса. автомобилей со светомузыкой сзади видел достаточно )) |
buzok
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
в итоге разобрался, прав как обычно был DiOs - плюсовой провод отгнил, правда не у разъемов, а где- то в мотке проводов под задним бампером... устранено прокладкой нового провода от разъема в правом крыле и дале к потребителям. |
