Stas77rus
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 12:19 Заголовок сообщения: Товарисчи а что делать если оплавляется обмотка на придохран |
Товарисчи а что делать если оплавляется обмотка на придохранителях? Приимушественно на ближнем свете и на охлаждении вентилятора. Думал что короткое не угадал, правда у меня клемы аккумулятора обматаны фольгой, и греется плюсовой провод от аккомулятора до фишки, а фишка нагреваеться мама дорогая. Может в ней дело или всётаки в клемах? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
AndreyTico
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 13:58 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал вместо фольги на клеммах вкрутить саморез между ними. Это в случае, если нет возможности поменять клеммы и аккум.
Блок предохранителей скоро оплавится и придётся покупать новый. Поэтому необходимо срочно разбираться с проводкой. первое - проверить наличие хорошего контакта на всех электроприборах и в блоке. Второе - наличие "земли" на двигателе. Родная земля отгнивает достаточно быстро - вешать нормальную (вазовскую). _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Stas77rus
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
А что она как то влияет, земля в смысле? там же на корпус отдельно висит _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
AndreyTico
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 8:45 Заголовок сообщения: |
Stas77rus писал(а): | А что она как то влияет, земля в смысле? там же на корпус отдельно висит |
Что "висит"?
От кузова на двигатель должна земля висеть... двигатель на резиновых подушках - изолирован от кузова. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Stas77rus
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 10:17 Заголовок сообщения: |
Она есть,но плохинькая. А с аккумулятора, на корпус нормальная, ведь на блок предохранителей масса с корпуса. А на моторе вечно окручивается  _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
AndreyTico
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 9:05 Заголовок сообщения: |
Stas77rus писал(а): | Она есть,но плохинькая. А с аккумулятора, на корпус нормальная, ведь на блок предохранителей масса с корпуса. А на моторе вечно окручивается  |
А генератор на чём "висит"? Правильно - на двигателе. Первым делом землю на двигло - потом проводку ковырять. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Stas77rus
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 14:53 Заголовок сообщения: |
Посмотрел, на двигателе масса впорятке, и клемы более менее, пригляделся а у меня между аккомулятором и фишкой провода в самом начеле лопнули, кто подскажет как из фишки клемы выташить? Там по моему отверткой ковырнуть нуна? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Stas77rus
Добавлено: Вс Май 06, 2007 8:27 Заголовок сообщения: |
Доварисчи, с предохранителями почти разобрался. Другой вопрос, у меня греется основная проводка, вся от аккумулятора до предохранителей, и греется прилично. Может у кого было такое? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Вс Май 06, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
С раз'емом на плюсовых проводах все в порядке? _________________ /DiOs |
Stas77rus
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Разьем тоже греется, тот который после аккумулятора, может в нём дело? А как проверить?
А может из-за того что на генераторе плохо проводок прикручен? Может он окислился? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Пн Май 07, 2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Да, дело именно в нем. Посмотри на форуме, я где-то уже писАл о нем. Там с великой вероятностью все повыгнивало. |
Stas77rus
Добавлено: Пн Май 07, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Просто гинератор я менял, а вот крышечка как то не особо плотно садилась, видимо вода может попала.... _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Пн Май 07, 2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Если ты имеешь в виду резиновый колпачек, то он защищает не от воды, а от случайной козы при работе в той зоне. |
