ВОЙ ДВИГАТЕЛЯ
aider
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 17:11    Заголовок сообщения: ВОЙ ДВИГАТЕЛЯ Ответить с цитатой
Недавно появился звук в двигателе проверил подшипники натяжителя пробовал заводить без оемня генератора и компрессора звук остается и чем выше обороты тем громче вой не зависимо от выжима сцепления интересно к чему приведет этот звук или это для движка норма просто я не обрщал на это раньше внимание заранее спасибо
Максим
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В УзДэу поменял ремень ГРМ и появился характерный вой (чем-то напоминает разгоняющийся троллейбус). Механик уверил, что это новый ремень - жесткий, скоро все пройдет. Прошла неделя - вой не проходит. Хотя по звуку действительно похоже на ремень ГРМ. Ролик натяжителя не менял. Чем еще помочь, не знаю.
Максим
aider
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены ремня уже прошол 6000км если ремень то должон бы уже размяться Question
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрасно, кстати. Я уже рассказывал, что видел своими глазами V6 четырехклапанный, у которого хозяин с'экономил на ролике. 24 клапана. По 800 рублей за штуку. Плюс ремонт.
NaiL
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вой после замены ремня ГРМ часто связан с перетяжкой ремня - воет прижимной(натяжной) подшибник ремня ГРМ. Даже если он еще вполне ничего. Т.е. надо чуть ослабить натяжку ремня. Характерные признаки воя натяжного подшибника ремня ГРМ - немного разный звук при наборе и сбросе оборотов двигателя, причем тон воя синхронный с оборотами, но при сбросе оборотов вой чуть громче
ICQ Number
Максим
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Именно так и воет. Поеду возмущаться. Пусть ослабят.
Максим
mixx
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там вроде пружинка натяжная есть... Или болт тоже регулирует натяжение ремня.. ??
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=08400003&model=tico
Кореана Питер
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть только пружинка. Которая задает первоначальное натяжение, после чего ролик фиксируется болтом.
Dot
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня когда кондей включен подвывает на высоких оборотах. Это нормально? кто нибудь знает?
