глохнет
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maloy писал(а):
проверял питание на клапане XX все в норме
Питание питанием, а жиклер-то открывается при срабатывании?
maloy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет блин не открывается(Прости те не удержался) . я что на дурака похож что ли , если б он не открывался я б ни чего этого не писал бы а тупо заменил бы его .
Общение в такой форме по отношению к кому бы то ни было в нашем маленьком коллективе не приветствуется.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может все-таки "подсос"
вакуумник нормально работает?
попробовать шланг скинуть и заглушить
по зажиганию, врятли так будет
всякое конечно бывает
но как то сомневаюсь
вот шестека
на что раздолбанный трамблер, но она ехала и работала на холостом
хотя там самопроизвольно постоянно менялся зазор в контактах из-за дикой выработки корпуса, вал болтался как незнама что
здесь конечно электроника, но раз на повышенных есть искра, то на холостом полюбому должна быть
на всякий случай проверить
удерживать работу и вытащить провод любого цилиндра из распределителя, на сантиметр отвести и наблюдать как искрит
если пропадает или слабая, то копать ее
фих знает, может действительно коммутатор на малых оборотах искры не дает Shocked
maloy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос, да вроде уж все проверил , прыскал на все что вокруг да около карбюратора ))))) трамблер ставил другой, не помогло, вакумник работает нормально, педалька утапливается после завода машины да и пробывал скидывал не помогло .
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что-то прям жестко
ну если есть уверенность в топливной
то пробовать ковырять зажигание
maloy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно будем ломать , все узлы так сказать по очереди . ))))) как что то прояснится отпишу .
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня помоему таже самая беда...если что решите ответьте)
Страница 3 из 3
