akmal85
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
buzok
блин.. у меня сначала идёт актюатор а уже потом реле.... поэтому я запутался уже.... _________________ ТИКО - друг человека))) |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
| ну смотрите - раз не срабатывает ни один актюатор кто кто виноват? верно, либо реле, либо замок котрый подает сигнал реле (считаем проводку целой) |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 15:19 Заголовок сообщения: |
Считать целой проводку на Тике -- это очень смелое допущение  |
clip
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
Да уж, на днях восстановил проводку противотуманки. Сгнило классически в разъеме, напрочь. Зеленая труха. Причем под тем же бампером другие разъемы - в полном порядке Вот этого понять - не могу. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
akmal85
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 6:26 Заголовок сообщения: |
buzok
так... Уважаемые...... вчера снял реле, и убедился што это оно и есть (см. фото)... карочи.. у моей родной сестры тоже тишка и точно такая же как у меня (у нас номера с разницей в одну цифру), ну так вот.. я снял своё реле и поставили в машину к сестре (О ЧУДО), оно работает... поставил реле сестры к себе машину - НЕ РАБОТАЕТ...
ну так вот.. теперь я начинаю подозревать што это глючит проводка....теперь по существу вопрос.... у каво нить есть где нить схемы проводки ЦЗ с обозначачениями?
и ещё... подозрения на провоку пали после того момента как я начал проверять напряжение - НЕТУ... я и лампочкой на 12 В проверял и Цэшкой.....
а вот и фото искомой релюшки - http://ch-rappers.narod.ru/t/rele-cz.jpg _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 7:21 Заголовок сообщения: |
| а предохранители на данные цепи нашел? |
akmal85
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:22 Заголовок сообщения: |
нет... но предохранитель не может быть потому что я всех их менял... причом два раза... _________________ ТИКО - друг человека))) |
buzok
akmal85
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
buzok
а на русском или хатябы на анлгийском нереально найти? _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:13 Заголовок сообщения: |
стр.341
предохранитель! |
akmal85
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:24 Заголовок сообщения: |
да не может быть штоп гнал предохранитель...... я менял их 2 РАЗА!!!!! _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
именно на данной цепи???
BrY - коричневый-желт. полоса
WY - белый-желт. полоса
PW - розовый-бел.полоса
PG - розовый-зел. полоса
B - черный
PLg - на фотке не вижу (думаю разберешся) он последний |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
по твоему провод отгорел
а предохран целый |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
| PLg - на этом контакте есть +??? |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
только на схеме не правильно пронумеровано
2 и 5 местами надо поменять
то есть + на 2 контакте, но цвет правильный (розовый-корич. полоса или сиреневая, не вижу) |
