колян
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 9:05 Заголовок сообщения: |
| Alians писал(а): | | что произошло? почему перестал работать? |
Сложно сказать почему перестал работать.
Насосы разных производителей имеют разные по конструкции клапана. Я встречал два варианта, но их наверняка больше.
Так вот от надёжности клапанов и зависит работоспособность насоса.
Насосы я менял по причине уменьшения производительности.
Поехал в горы и на крутых подъёмах мотор стал дёргаться и глохнуть.
Оказалось, что насос качает меньше, чем двигатель потребляет на полном газу.
При разборке насоса обнаружил негерметичность клапанов, которая не сказывалась при движении в горизонте даже на полном газу, а при подъёме в гору, когда высота всасывания из бака увеличивалась, насос качал меньше, а движок жрал больше.
И так сменил три насоса, больше трёх лет насос не служил.
Сейчас катаюсь на китайском электронасосе низкого давления.
Типа этого http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/HEP-02.jpg |
