Завожу ... работает ... дергается и глохнет
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернёмся в тему. Перечитаем первый пост. Яма. Встряска, начало трабла. В голове тут же начинают крутиться слова " залипает игла". Помните, в старинных журналах советы на такие случаи:" Постучать рукоятью отвёртки по карбюратору в месте впуска, чтобы игла отлипла.".... . По Тикиному карбюратору стучать вряд ли нужно, но слова так и крутятся..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впуска
А как же то что я продул "обратку" и после этого она перестала глохнуть - совпадение с "отлипанием" иглы?
колян
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно было бы узнать, как же у бензонасоса обратная связь с запорной иглой устроена?
ustus писал(а):
по ходу дела, что из-за избытка давления
диафрагма остается в "нижнем" положении и тем самым не дает толкатель-рычаг работать на полный ход
Всё правильно, обратная связь по давлению, так как ход нагнетания в бензонасосе осуществляется пружиной, то максимальное давление развиваемое бензонасосом зависит от жесткости пружины.
Если игла закрыта, то пружина остается в сжатом состоянии и эксцентрик работает вхолостую, по мере увеличения расхода бензина, растет размах колебаний диафрагмы, а значит и производительность насоса.
А при наличии обратки, насос просто перекачивает топливо из бака в бак, часть топлива при этом поступает в карбюратор в соответствии с потребностями двигателя.
Уж не знаю, сколь глубоки технические познания Коляна, но форумчане с грамотной письменной речью нам нужны Smile Wink
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян писал(а):
Бензонасос устроен так, что перестаёт качать бензин при закрытии игольчатого клапана и при отсутствии обратки нагружен меньше.
Видимо имелось ввиду, что бензин перестает протекать через бензонасос при "закрытой" иголке. А так он лапкой внутри касается распредвала. Что распредвалу, что лапке - пофиг на всякие иголки.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. Распредвалу-то всё едино, и лапке- тоже. Их задача- обеспечить обратный ход толкателя диафрагмы. А прямой ход, при котором происходит "качок" топлива, выполняет пружинка. А если там встречное давление и в данный момент "качок" топлива не нужен, пружинка остаётся в исходном состоянии, ибо она не такая сильная, чтобы пропереть топливо в закрытый иглой карбюратор. А лапка-то, конечно, туда-сюда без перерыва.
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Посередине пути от работы домой двигатель задергался и заглох, потом были январские морозы, почистил карбюратор, поменял свечи и бронепровода, без толку, заводиться, поработает, щелчок, глохнет и снова щелчок. Такое ощущение клапан отсечки топлива срабатывает почему то . Где искать решение проблемы? Что делать??? Sad
P/S Может сигнализация как то отрубает? Или на что то повлиял переход на 95й бензин?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем перешли на 95й бензин? Опишите конкретнее сей щелчок. В каком положении находится воздушная заслонка первой камеры когда двигатель глохнет? Качает ли бензонасос топливо? Проверяли ли топливопроводы? Как долго машина работает до щелчка, на каких оборотах?
Чем подробнее опишите, тем легче понять ситуацию.
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 95-й перешел потому что чуть мощи прибавляет, плюс легче заводиться цена по расходу сопоставима с 92м, бензонасос топливо качает, топливопроводы продуты, чистые, фактичпески машина не заводиться, без вливания бензина через верх карбюратора,собственно заведется и минуты 3-4 поработает, потом щелчок еле заметный, глохнет и снова тот же щелчок, сегодня смотрел щелчок не от сигналки исходит, а откуда то из под капота. При повороте ключа в рабочее положение, эл магнитный клапан включается, но у него другой щелчок по звуку. Где ж копать то...
колян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три-четыре минуты машина работает на холостых оборотах, или вы в течении этого времени работаете педалью газа?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она может управлять реле в цепи зажигания. А реле- отдельно, в любом месте. За бардачком, под капотом, и пр. Реле состарилось, при нагреве удерживающей обмотки проходящими токами- размыкает. Надо его разыскать по щелчкам. Если, конечно, сигналка подразумевает его наличие.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если перед запуском не налить бензин в первую камеру то машина не заведется, я правильно понял? На каких оборотах работает двигатель эти 3-4 минуты (прогревочные или холостые)? Вмешиваетесь ли вы в работу машины в эти 3-4 минуты (держите педаль газа и т.п.)? А наличие искры проверяли после того как двигатель глох? Поищите схему сигнализации, а лучше как отключить сигнализацию (мое реле прерывало провод зажигания чуть ниже замка зажигания)
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не заводится если не залить бензинчику, обороты поддерживаются нажатием педали, , и уже не 3-4 минуты, а пока этот бензин что залил не сгорит, тоесть очень недолго...
Нашел сегодня схему сигнализации Prestige APS-150 оказалась, буду искать по проводам, куда что идет
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по схеме:
http://autoelectric.ru/autoalarm/prestige/aps-150/aps150m.htm, к реле стартера идет провод оранжевого цвета ...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём здесь реле стартёра?
колян
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Прапорщик Ли"
Тогда у вас проблема с подачей бензина в карбюратор и зажигание не при чём.
Если педалькой не можете поддерживать работу мотора, то скорее всего бензина нет в поплавковой камере.
Страница 2 из 4
