Перегрев..
clip
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile открыл окно ответа и что-то завис надолго) повторился.
Только я бы без крышки не ездил. Там и так все ясно будет - чпокнет так что не спутаешь )))
Зелено-металлический Tico'98
Serg33rus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У меня вот тоже появилась такая проблема с показателем температуры, после переборки движка он стал зашкаливать при включении зажигания. До этого работал исправно. Найти его мне не удалосьSadможет кто подскажет его номерSmile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого найти не удалось?
Сейчас поясню. На простых (по электрохозяйству) автомобилях цепь измерения температуры всегда диагностировали так:
Зажигание включено, двигатель тёплый (чтобы было что показывать). Отсоединяем провод от датчика (который на двигателе) и контачим его на массу. Если стрелка на приборке зашкалила- неисправен ДАТЧИК, если стрелка стоит внизу- неисправен ПРИБОР. Всё это при условии, конечно, что сам провод цел.
Serg33rus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти датчик не смог. У нас вообще очень трудно что либо найти. Спасибо за подсказку.
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако насколько, я понял, проблема как и у меня, прибор не реагирует на изменения температуры, он просто при включении зажигания моментально зашкаливает и усё, тоже движок перебирал, одну дорожку на щитке спалил случайно, может линейный преобразователь l4810cv задело...
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
(пробка с причмокиванием открывается?)
Кстати, нужно проверить, заправлял однажды и причмокивание было.. Как бы воздух разряжен.. Тогда не обратил особого внимания, так как бензин вот вот должен был кончиться в баке))
clip писал(а):
Вентилятор включается?
Теперь да. Два дня машинка постояла возле дома. Сегодня поехал на ЛПК на ул.профсоюзной (там просто знакомые, поковыряться с машиной можно, да и оставить там вполне безопасно) и как только отъехал от дома, почти сразу дергаться начала.. Вот тут то точно понял что не из за перегрева, ибо нагреться ничего особо не успело)
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту проблему так и не решил пока((
clip
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил
Ну проще всего пока - крышку заменить, я думаю на Энергетической или в томавтотрейде (я там брал) продадут без мороки с заказами )
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо) Проверю крышку) если дело в ней, буду счастлив)
И на последок такой вопросик: как решить проблему со стрелкой температуры на приборке (при включении зажигания стрелка плавно перетекает направо, т.е зашкаливает). Где найти датчик и как проверить? в чем еще могут быть причины такого поведения стрелки?
P.S - случилась сия неприятность после переборки двигателя. До переборки показания прибора были верны.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это недавно в этой теме обсуждалось...читайте форум...
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
все это недавно в этой теме обсуждалось…читайте форум...
Кроме датчика под трамблером, включающего вентилятор, ничего найти больше не могу..
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus писал(а):
(справа на впускном коллекторе, их там 2 одинаковых, увидеть достаточно сложно, рукой нащупаешь)
вот это Вы внимательно читали на первой страничке этой темы???
справа на коллекторе, это под карбюратором!!!
я же Вам сказал, ЧИТАЙТЕ Вашу ТЕМУ "ПЕРЕГРЕВ"!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=540
установлены снизу справа на коллекторе как на рисунке
увидеть можно если снять аккумулятор(чтобы голову было куда просунуть)
скорее всего при переборке не одели провод
а теперь он просто замкнул на массу(двигатель)
вот и шкалит прибор
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и шкалит прибор
Благодарю)) Наглядно и ясно))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...я на ощупь искал их....заменил на всяк случай...у нас в круглосуточном магазе случайно нашел...просто ехал мимо...мерял сопротивление при разных температурах...вроде порядка 2-х килоом при +18 градусах...счас точно не помню...
Страница 2 из 3
