Добавлено: Вт Сен 26, 2006 22:31 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | Не знаю, у Дэу такое бывало? | Я тоже не знаю..
| AndreyTico писал(а): | | Бензобак не замят снизу??? | Нет, бензобак цел. И даже не очень ржавый! Только по шву ржаветь начал.. К тому же трубки-то сверху заходят в него. |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Обратил внимание, что в фильтре под капотом, когда такое происходит бензин не болтается.. Ну что тут еще сделаешь?! Бензонасос поменял.. Что еще? Раздражает жутко! Кстати, хотел спросить: как возжух попадает в бензобак? Может просто там создается такое сильное разряжение воздуха, что бензонасос не справляется?  |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:41 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | как возжух попадает в бензобак? |
Как всегда, через дренаж. Трубочка параллельно заливной горловине.
| PushKeeN писал(а): | | Может просто там создается такое сильное разряжение воздуха, что бензонасос не справляется? |
Легко. Проверь. Достаточно приоткрутить пробку и поехать. Или в момент "крандец" открутить ее -- при разряжении слышен характерный "чмок". Вообще отечвественные бензонасосы даже баки плющат при закупорке дренажа... _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
Отчечственные - это узбекские?
Ну когда с работы поеду, обязательно попробую и вечером отпишусь как все прошло! |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 10:47 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | Отчечственные - это узбекские? |
Нет, это "жигулевские". Видел я впуклый бак... _________________ /DiOs |
AndreyTico
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 15:15 Заголовок сообщения: |
"Удали" фильтр под капотом и покатайся. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 20:45 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | обязательно попробую и вечером отпишусь | Попробовал. Расстроился. Вынул фильтр из под капота, приоткрутил крышку б/б.. Все осталось так же! Значит в выходные мне предстоит очередная чистка карбюратора.. |
Добавлено: Сб Сен 30, 2006 11:09 Заголовок сообщения: |
| Хм.. А возможно такое, что просто пещинка попала в жиклер в карбраторе и типа просто физически не позволяет нужному количеству бензина попасть в камеру? |
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
| Проблема была решена путем детального промывания карбюратора у Динамитрия. Прошло два года и карбюратор пока больше никаких фортелей не выдавал.. |
