Течь антифриза
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Течь антифриза Ответить с цитатой
Недавно потекла ОЖ где-то в районе масляного щупа. Подозрение на помпу. Что может в ней течь акромя прокладки? Менять полностью помпу на новую неохота, т.к. насос рабочий, да и стОит он недешево.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметно чаще течет сальник.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог крепеж помпы ослабнуть.
Достаточно подтянуть.
У меня зимой на карбе откуда-то из под термопарафина антифриз капать начал прямо на генератор.
Залил в радиатор пол канистрочки
Prestone Super Radiator Sealer (70руб).
http://prestone.ru/products/coolingSystemTreatments.php#coolingSystemTreatments3
Он мощный, от сильных течей. Быстро капель остановил.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь энта штука может забить и нужные каналы и щели, хотя не утверждаю...
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет только на заведеннов движке...
200 км... и расширительный бачок пустой... доливаю пока воду. Герметик не помог Sad
Он меняется?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexisss писал(а):
Он меняется?
Вместе с помпой. Дольше проковыряешься, сальник меняючи, чем помпа в сборе стОит Smile
/add
В прошлом году брал за 1310 рублей.
Заодно -- замечание. У целого ряда автомобилей (т.е. двигателей) предписано менять помпу при замене ремня ГРМ. И не случайно.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а матизовская помпа не подойдет разве
она на эксисте 900р. стоит
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представления не имею. А с экзистом стараюсь связываться только по крайней необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вот судя по блоку
он один и тот же
ремень ГРМ тот же
кожух ремня менял на матизовский
чуток не совпал на пластине
и одно ухо в другом месте
но прикрепился нормально
так что я думаю
что и помпы должны быть одинаковые
тем более по блоку
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подорожали ЗЧ.... сейчас помпа почти 2килорубля стОит Sad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот одни и теже номера что на эксисте что здесь
17400A60D01-000
http://www.prokee.hu/daewoo/Matiz/1330.htm
матизовская таже самая что и тиковская
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=57600025&model=matiz
вот 900р.
Compas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал капать антифриз в районе ГРМ. Если залить антифриз под горлышко в радиатор, то почти льется, но когда выбежит примерно пол литра, даже капать перестает, и температура нормальная, но стоит долить - опять бежит.
Вопрос к знающим: чем запастись перед тем как туда лезть? А то потом не удобно с разобранной машиной запчасти искать.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я ничего не понимаю, помпой. А если ремень меняли относительно давно, то и им. Чтобы два раза не вставать -- работа-то одна и та же.
Но вообще симптом странноват. Для помпы (да и шлангов, еслм помпа работает) уровень достаточно пофиг. А на радиаторе сухо? Верхний бачок от трубок не отгнил? Стекать-то может в итоге куда угодно, а правый край радиатора от ремня не так и далеко...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запастись зеркальцем. Как у полицейских или стоматологов. Ибо если течёт не с помпы или её привалочной плоскости, а со стыка блок-головка, то запасы нужны совсем иные.
Снимите кожух ГРМ, а дальше- фонарь и зеркальце...
