Машина глохнет на скорости =\
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Машина глохнет на скорости =\ Ответить с цитатой
Что это может быть? Едешь, к примеру, 80.. А она берет, начинает захлебываться и глохнет.. =\ Причем если выжать сцепление и попробовать поддать газку, эффект тот же.. Только если о-о-о-очень медленно наращивать обороты, они будут подниматься.. Только через пару минут она будет снова в норме.. Угол опережения уже крутил - толку ноль. А еще попробовал сразу после такой ситуации дать немного газу и зафиксировать педаль, то обороты меняются, будто активно работаешь педалью - поднимаются, опускаются и т. д..
Влвдимир
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня похожая ситуация, но не только на скорости но и просто на холостых. Когда стоишь на перекрёстке к примеру. Посоветовался с автолюбителями на работе, сказали поверить свечи, контакты на высоковольтниках. Ешё предложили карб промыть.
С уважением Володька!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вами сказанное проделывал.. Ну не промывать же карб раз в месяц.. Wink Свечи новые.. Фильтры тоже. Если б с контактами были проблемы, думаю, на холостых тоже были бы проблемы у меня. Кстати, насчет холостых, проверьте электромагнитных клапан хх - у меня не работал - вот и не было холостых. Я вот думаю, мож бензонасос проверить..
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр топливный проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Промыл, если можно так сказать, вчера бензонасос. Просто залил в него жидкость для очистки карба, поболтал немного и слил. Продул. Вроде получше стало. И еще я обратил внимание, что это происходит только при повышенной влажности.
Кстати, никто не знает для чего на бензонасосе отверстие сбоку? У меня от туда масло, судя по всему брызжет - это нормально? =\
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Последний раз поставил фильтр (отечественный) чуть наперекос - так при снижении уровня топлива ниже пол-бака машина именно так и вела себя на дороге. Затем вааще заводиться перестала. Спасибо Diosу - подсказал. Перенёс фильтр под капот.
Так что ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ НЕ ПОМЕШАЕТ Razz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит менять бензонасос. По крайнех мере, именно так поступили все твои предшественники. Но, по-моему, есть вариант нарезать резьбу и ввернуть заглушку.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это весьма непосредственно указывает на высоковольтную часть (провода, крышка катушки, крышка распределителя, ротор распределителя, колпачки на проводах). Попробуй посмотреть под капот в темноте -- пробои довольно отчетливо видны.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не видно пробоев в темноте..
А для чего вообще нужно это отверстие?
У меня стоит два фильтра. Один родной - на штатном месте около бака, второй врезан в магистраль под копотом. К тому же я вчера умудрился заправить 29.5 л бензина.. Smile Так что, судя по всему, дело не в этом..
Самое интересное, что теперь все это перестало происходить.. Только иногда бывает, что на секунду на ручке кпп чувствуется рывок и все.. Машина едет так же, не глохнет.. Видимо, все-таки бензонасос накосячил.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять началась такая же фигня! Sad Посоветовался с одним человеком, который имеет большой опыт в ремонте отечественных авто, он сказал, что был такой косяк раньше на машинах, на которых стоял механический бензонасос. Ну типа резинка внутри износилась или просто потеряла свои свойства от повышенных температур, вот и происходит такая хрень.. =\ Чувствую прийдется заказать бензонасос себе. Кстати, Дмитрий, я таки понял для чего нужно то отверстие Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.. Ёлки-палки! Поменял в субботу бензонасос! Вродебы все ничего, но.. Все равно такая же фигня!! Проявляется меньше.. Тоесть, если, скажем, выжать сцепление и подождать 5 секунд, можно ехать дальше минут пять.. Потом опять.. Происходит это только на "горячей" машине, от влыжности нифига не зависит (мои предыдущие наблюдения были лишь случайностью, судя по всему). Вчера продувал обе топливные трубки (и туды и сюды), вроде в них ничего не забилось.. Бензофильтр у б/б вроде уже начинает забиваться, но пока еще не смертельно. В общем, мистика какая-то.. =\ Может еще у кого идеи есть в чем проблема? Confused
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мама тут начала мне рассказывать сказки, что это, возможно из-за сцепления и что у нее когда-то там на классике так было и после замены сцепления все прошло.. Это реально?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильно не верю. На самом деле если на что и похоже, то на недолив топлива (оасталось только проверить подающий шланг и иглу запорную на залипание) или на нестабильное искрообразование (не обязательно по высокому; болтающийся контакт по низкому тоже дает сбои).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая фигня была когда-то на Оке. Недостаточная производительность НОВОГО бензонасоса. Спецы определяют ее на глаз (шланг в бутылку). Говорят у Оковских бензонасосов 2 хороших из 10.
Не знаю, у Дэу такое бывало?
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензобак не замят снизу???
