ШРУС как определить какой хрустит?
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 17:47    Заголовок сообщения: ШРУС как определить какой хрустит? Ответить с цитатой
простите за чайницкий вопрос - но в поиске не нашел - как определить какой ШРУС хрустит правый-левый?
то, что в повороте при добавлении газа он хрустит - это слышно, но с какой стороны? как бы его более точно проверить - ощупать, убедится что это именно он.
все пыльники наружные и внутренние целые., смотрел на яме.
подскажите метод выявления хрустящего.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый и правый шрусы у Тики не различаются. Если собираешься менять, то просто покупай через exist Loebro и едь на сервис. Там определят вместо какого поставить.
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воощем если не уверены и собираетесь менять - не поленитесь проехаться с механиком на машине.
у меня было так - ШРУС хрустел в повороте на лево при добавении газа, звук шел тоже с лева Smile
но не поленились, нашли место и поездили по кругу на 2й передаче преодически добавляя газ, как оказалось хрустит правый шрус.
так что Шрусы нужно 'выслушивать' с наружи, диагностика изнутри была не верная.
(шрус на подъемнике не прощупывался, определить неисправный не получалось)
chiff
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 22:02    Заголовок сообщения: шрус Ответить с цитатой
Мужики собрался менять шрус посмотрел на цену оригинала
стало совсем не весело.
Нашел аналоги по фирме Japan Cars ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ
Пдскажите по фирме Japan Cars что за контора?
Стоит ли покупать?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял смотрели на экзисте? Я общался с консультантом от туда и он сказал, что в коробке с надписью "Japan Cars" может оказаться что угодно. Общался как раз по поводу ШРУСов.. Он советовал мне какие-то определенные за полцены от оригинала, но, к сожалению, я забыл что именно он мне советовал Smile
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs, возможно Smile
Wolfik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эмм..
снег .. морозы..
катался по гребному каналу ну и в кратце - ударил правым колесом в бордюр.. лицевой сторойной. т.е. удар как бы вбок машины. вбок колеса. и в колпак..
ну так вот после этого на скорости 90 и выше руль тясется как штурвал у самолета.. шо це таки?
ничего не хрустит, не звенит. только трясет
балансировку колеса может быть проверить в шинмонтаже?или это бред?
или это чтонить из разряда - шруса сломались?
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь на диагностику подвески... однозначно установят только они... может с рулевой рейкой что-нить или рычаг погнулся..
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо на диагности или на балансировку, если бы шруз сломался, ты от туда не уехал, так что скорее всего балансировка, просто теперь диск под списание, он 8 пошёл скорее, всего, а если сильный удар то может и ещё что
Wolfik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не.. не сильный.. был бы сильный - перевернулся нафих думаю..
icq: 55•1234•99
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда скорее всего диск 8, они легко гнуться. Возможно просто нужно сделать балансировку, хотя могут сказать что лучше поменять
