Перебирал механику, а пропала искра...
Xzaixz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2024 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой подытог.
Замена карбюратора на китайский под большим вопросом. После переборки головы, впуска и карбюратора у меня пропала искра. Совсем. Высоковольтная катушка не подает признаков жизни. Ощущение что нет массы, но все остальное работает.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2024 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу корреляции между переборкой ГБЦ и пропаданием искры.
На катушку 12в приходит? Косички от мотора на кузов есть и почищены?
Там мотор из 1980 года, любой первоклашка из автоклуба разберётся за полчаса.
Xzaixz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2024 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не понимаю корреляцию. Две недели назад до перебора все работало. Даже на перевёрнутом распредвале на 180. А сейчас для меня большая загадка куда она ушла. Электрика для меня как запуск ракеты на луну, так что веселье и танцы с бубном
Xzaixz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2024 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина явно не любит меня. Ничего не делал, появилась очень слабая искра, мотор с горем стартовал, работал пару секунд и резко глох. Выкинул блок сигнализации. Ничего не поменялось, но спустя 10 минут искра опять пропала. Требуется специалист по магии
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2024 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если искра как бы есть, но слабая, обычно подозревают катушку... .
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2024 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xzaixz, ну пройдитесь поиском по форуму. Рекомендую обратить внимание на http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=3189, к примеру -- там не только про сгоревшие катушки. Мне, кстати, катушку менять приходилось, именно по поводу неустойчивой искры.
Xzaixz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2024 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею две катушки, ведут себя одинаково. Я грешу на проводку, очень много скруток под капотом от первого хозяина/остатки сигнализации в салоне. Ощущение что где-то контакт шалит
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2024 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс наверняка где-то выгнившие разъёмы. К сожалению, наша проводка этим грешит. Я в случаях чужого винегрета говорю нехорошие слова, беру один-другой длинный провод с крокодилами и начинаю исключать проблемные участки. На ту же катушку ведь плюс можно подать и напрямую с аккума. И т.д.. Ну и тестер не помеха в работе тоже, конечно.
Xzaixz
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2024 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвал с корнями всю проводку от сигнализации, также нашел лишнее реле под капотом, искра есть, машина завелась.
