webqer
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 22:58 Заголовок сообщения: Mator qreyitsa pomoqite!! |
Privet vsem
U menya takaya problema nedavno menyali remen motora etot samiy bolshoy posle etoqo motor s sravneniem ransheqo ocen bistro i mnoqo qreyitsa ya sprosil u mastera skazal shto remen ranshe ne pravilno stoyal a shas pravilno i skazal shto on odin zub pomenyal i posle zamena remnya koqda otklyucaesh motor on kak butdo ne xocet qloxnut da znayu eto nado ispravit rano ili pozno.
No ya u mastera sprosil on ne pomnit rano ili pozna bil
Obshem korotko i yasno kak mne samomu menyat remen na odin zub shtobi vsyo bilo otlicno kak ranshe i ne isportiv klapani da ya sam na metku smotrel vse otlicno
obyesnite ya sam kak doljen remen vctavit vpred ili nazad na odin zub
zaranie sposibo i izvenite za tupoy vopros potomushda tut v Azerbayjane netu normalnoqo mastera dlya tico ili Daewoo |
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
тут смотрите и желательно распечатайте для себя и остальных...
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#1
и вообще,если внимательно присмотритесь и прочитаете, то тут все есть по всяким вопросам:
Форум Тикосайта _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
| Если все метки точно совпадают, то, возможно, ещё нужно правильно выставить угол опережения зажигания, покрутив корпус распределителя. Если дело улучшится, то отрегулировать более точно с помощью стробоскопа на 7-9 градусов. |
Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 2680 Откуда: Москва, Алексеевская.
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
Вы не указали, в какой стране дело происходит. Тем не менее, регулировка зажигания на таком простом двигателе, думаю, стОит недорого как в Монголии, так и в Великобритании. У Вас, видимо, действительно ремень стоял на один зуб сдвинутый, но поворотом распределителя неправильность компенсировалась. Теперь стоИт правильно, и надо распределитель крутить. Если Вы не спец- доверьте это дело сервису. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Вы не указали, в какой стране дело происходит. |
ну как же Сань, он указал вроде...
| webqer писал(а): | | zaranie sposibo i izvenite za tupoy vopros potomushda tut v Azerbayjane netu normalnoqo mastera dlya tico ili Daewoo |
В любом автосервисе где есть стробоскоп смогут выставить зажигание... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
Фу ты, блин. А я в профиль смотрю, про Азербайджан не увидел... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
