Еще раз о контрольке уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим о контрольной лампочке
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PushKeeN писал(а):
А то у меня датчик 3-контактный, от разъема под сидением уходит 3 провода
И не факт что он с датчиком.Сегодня снимал бак (паял) дык у меня тоже 3 провода подходят а подключено 2 т.е для лампочки нет вывода,а провода 3.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил этот датчик сам когда-то - там есть и поплавок и цилиндр, описанный в начале темы, так что все окей Smile Осталось заменить бензобак и не полениться залезть в приборку.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-й провод идёт на массу...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никакого цилиндра может у тебя есть,а у менят нет. Сам поплавок крепится на 5 болтах,а в средине клема
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тут подумал,А НЕ блуждающие ли токи нам бьют бензобак(кто знаком с электро техникой знает),как например эти токи бьют трубы отопления в квартирах.МОЖЕТ ЗЕМЛЮ СТОИТ БРАТЬ НЕ НА БЕНЗОБАКЕ,а в другом месте(делов то только провод массы перебросить)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том и речь, что есть как у вас - одна клемма и только поплавок (такой датчик я купил в комплекте с бензобаком), а есть как у меня - с цилиндром и тремя проводами.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует три типа датчиков:
GAUGE ASSY-FUEL LEVEL
34810A70B01-000 до 13.06.94
34810A78B00-000 с 13.06.94 по 03.10.96
34810A78B01-000 после 04.10.96
На эксисте именно тот самый продается
я себе заказал
пришел - он (34810A78B00-000 с 13.06.94 по 03.10.96)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо до щитка тащить. В том раз'еме, что под задним сидением справа, уже все провода есть. Так что только от датчика до него.
И от разъема до щитка тащить не надо
провод светло-зеленый с желтой полосой идет прям до щитка
в щитке доходит до перемычки (которая не установлена) и заканчивается у лампочки "аварийки"
так что устанавливаем трехпроводной датчик
вскрываем щиток и переделываем распайку на контрольку аварийки Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм... Я что-то другое сказал? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
я уже посмотрел
не верно понял Sad
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает, что нужно просто напаять перемычку? Или нужно отключить аварийку от этой лампочки?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемычку припаять и следуя по дорожке
допаять до лампочки аварийки и на нее плюс подать
соответственно старые проводнички от контролки убрать
так как там питание на нее идет через транзистор или микросхему
с двух приходящих поворотников
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.. Подведу итог Smile
Просто не хочется сломать приборку Smile)
http://www.ljplus.ru/img4/p/u/pushkeen/Foto313.jpg
Так?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так
вот только где написано +12
там точно +12, дорожка идет на микруху
так что может лучше тоже разорвать и подать +12
я не заморачивался с этой лампочкой, точно не проверял
но суть таже
я себе маленький светодиодик прям на табло перед первым делением поставил
распайка такая же в принципе
Страница 2 из 3
